Koji grijaći kabel odabrati za cijev u vodoopskrbnom sustavu iz bunara
odgovor
gledanja
Pozdrav. Zanima me nijansa sljedeće vrste: crpimo vodu iz montažnog armiranobetonskog bunara, pumpa se pumpa na dubini od 50 cm do dubine od 50 cm do 20 cm od HDPE cijevi od 50 m. Pretpostavljam da će cijev zamrzavati zimi.
Koji grijaći kabel za cijev odabrati? Gdje je bolje baciti - izvana ili izvana? Ako ga izbacite vani, koliko će vam biti teško zamijeniti ga do kraja usluge?
Komentari posjetitelja
  1. stručnjak
    Vasilij Borutsky
    stručnjak
    Dobar dan Usredotočite se prvenstveno na cijenu. Kvalitetan, pouzdan kabel skuplji je od analoga. U trgovini neće biti suvišno tražiti potvrde, posebno kad se postavljaju unutar vodovoda. Ne kupujte kabel bez higijenskog certifikata. Također preporučujem IPX7 stupanj zaštite - pružit će pouzdanu zaštitu od požara.
    Mnogo više ovisi o vašoj regiji. Na primjer, u Sočiju je zamrzavanje tla od 50 do 80 cm i tada ne treba pratiti cijelom dužinom cjevovoda. U vašem slučaju, unutarnji je ekonomski izvediviji - nećete morati uklanjati kolnik (nakon polaganja, u skladu s tim obnoviti) i vršiti zemljane radove.
    Životni vijek tipičnog kabela je u prosjeku 15 godina. Za to vrijeme možete položiti asfalt, popločiti ploče, napraviti betonsku platformu, a ako vanjski kabel ne uspije, morat ćete ga demontirati. Interni će se zamijeniti na ulaznom mjestu bez dodatnih neugodnosti. Prosječna razlika u cijenama (oko 5 puta) u usporedbi s vanjskim grijaćim kabelom ipak će se pokazati financijski isplativijom.
    Pored grijaćeg kabela, za potpunu kontrolu može se kupiti regulator. Prikazuje i omogućuje programiranje (na fotografiji) operacije grijanja. Također preporučujem čitanje članka o vašoj temi na našoj web stranici - https://engineer-hr.decorexpro.com/vodosnab/vodoprovod/obogrev-vodoprovoda.html#_4.
    Priložene fotografije:
bazeni
pumpe
zagrijavanje
