Je li moguće objesiti kapuljaču malo dalje od štednjaka?
Dobar dan Recite mi - ako kapucicu (kamin, 650 kubika) objesim u režimu recirkulacije, ne točno iznad peći, ali malo sa strane - je li to dopušteno? S lijeve strane je štednjak, s desne strane je mikrovalna pećnica i pećnica.
Hoće li kapuljača imati koristi od takve sheme? Volio bih da se zrak čisti u cijeloj sobi. Fotografija je u prilogu - kapuljaču želim objesiti na sredinu.
Priložene slike:
Komentari posjetitelja
Dodajte komentar
Dobar dan, Andrey. Ako je vaše pitanje dopušta li postavljanje recirkulacijskog napa na ovaj način, da, dopušteno je.
Korist će biti, ali pojavit će se brojni problemi:
1. Tijekom kuhanja, para će se dići do spoja napa i ormarića. Kondenzacija je neizbježna na metalnom uglu, što će brzo dovesti do pojave hrđe.
2. Bez obzira od kojeg materijala se izrađuje kuhinja, konstantno izlaganje pare dovest će do brzog gubitka izvornog izgleda. Osim što gubi geometriju, sakupljanje masti je zajamčeno u kratkom vremenu.
Na shematskom crtežu područje označeno crvenom bojom uvijek će biti nakupljanje kondenzata i masti. Mislim da se možda vaš proračun temelji na moći. Najvjerojatnije je model obdaren jednim motorom i neće moći povući svu pare tijekom ugradnje malo u stranu.
Učinkovitiji i, što je najvažnije, rad bez problema bit će upravo u instalaciji strogo iznad peći. Imate veliku prednost recirkulacijskih napa - nedostatak vezanja za ventilacijski kanal. Koristite ga tako što ćete štednjak postaviti na prikladno mjesto. Proizvođači namještaja nemaju razlike u izradi kuhinja različitih veličina.
Također preporučujem da pročitate članak https://engineer-hr.decorexpro.com/vent/oborud/vytyazhka-s-recirkulyaciej.html - od nje ćete dobiti korisne informacije.
